Peinture fluo + LED UV pour un projet DIY – retours d'expérience ?
Questions générales sur le code arduino / C++
General questions about arduino code / C++
Message par Nestor4 »
Je travaille sur un petit montage à base d'arpschuino et d'une bande LED UV (395nm) pour un projet de décor scénique. L'idée est simple : peindre des motifs avec une peinture fluorescente qui n'apparaîtront que quand les UV seront allumés, et piloter la mise en lumière via le microcontrôleur.
Le driver LED tourne bien, j'arrive à gérer plusieurs canaux via PWM sans souci. Par contre je galère à trouver des infos fiables sur le comportement des pigments fluo selon la longueur d'onde. Certains sont hyper réactifs en 365nm mais quasiment éteints en 395nm, d'autres l'inverse. Et comme je suis en LED 395nm (c'est moins cher et moins dangereux pour les yeux en exposition prolongée), il faut que je trouve un pigment qui réagit bien dans cette gamme.
Si quelqu'un a déjà bricolé un truc similaire — tableau interactif, décor, enseigne DIY — je suis preneur de vos retours. Ça m'éviterait de commander plusieurs bidons pour rien.
Merci d'avance !
