Salut par ici,
Je me permets d’ouvrir ce sujet parce que je galère depuis quelques jours avec un souci de partage de connexion qui refuse de marcher à l’étranger, alors que :
- Mon forfait est censé inclure les datas en roaming
- Internet fonctionne normalement sur le téléphone
- Le partage de connexion fonctionne sans problème en France
Mais une fois en Espagne, impossible de faire passer une seule donnée vers un appareil connecté en Wi-Fi. Pas de message d’erreur, juste... rien ne passe.
J'ai la 4G (parfois 3G selon la zone) et un iphone 12
Voici ce que j'ai déjà fait :
- j’ai vérifié dans les paramètres APN, mais je ne sais pas trop quoi modifier
- pour le test avec PdaNet : l’app ne détectait pas le réseau
- rien ne passe sur l’ordi via USB
Redémarrage, réinitialisation des paramètres réseau, aucun effet
Je me demande si Free ne bloque pas le tethering à l’étranger, ou si je dois toucher à quelque chose dans les paramètres que je ne connais pas. J’ai lu des choses à propos ici, un article parlant de problème de connexion qui ne fonctionne pas à l’étranger.
Quelqu’un ici a-t-il déjà eu ce souci ?
Des idées simples à tester pour un utilisateur pas trop technique ?
Partage de connexion impossible en roaming
Raphaella
- Contact :
Re: Partage de connexion impossible en roaming
Je suis chez FREE aussi
est-ce que tu passes par un routeur ou c'est le téléphone qui fait routeur ?
Quand je passe par un routeur, impossible de propager internet sur le réseau, par contre, quand c'est le téléphone qui fait routeur (partage de connexion) ça fonctionne correctement. Toutefois, l'UDP n'est pas fantastique avec mon téléphone, l'artnet n'est pas stable avec une grosse latence, je privilégie donc le routeur pour les activités spectacles.
Je n'ai pas essayé à l'étranger, du coup ça ne fait pas avancer ton affaire. C'est juste un témoignage.
EDI
Salut Raphaella, j'ai eu un problème assez semblable en Espagne en roaming avec un iPhone, et finalement le partage de connexion se bloquait sans aucun message alors que les données mobiles fonctionnaient normalement. Son retour sur routeur versus partage de connexion m’a parlé, j’avais un cas où ça fonctionnait en France mais plus du tout à l’étranger. J’avais regardé les réglages APN et testé plusieurs configurations, et c’est justement en cherchant une solution que j’ai eu recours à esimplanet, un site de comparaison de forfaits eSIM pour les voyageurs, pour voir quelles offres permettaient réellement le partage de connexion en roaming sans restrictions cachées. Ça m’avait permis de constater que, selon les opérateurs, le tethering peut être autorisé mais bridé sans être clairement indiqué. Vérifier également si un VPN actif ne perturbe pas le point d’accès personnel, cela arrive plus souvent qu’on ne le pense dans ce genre de cas.
Modifié en dernier par EDI le ven. 14 août 2026 06:40, modifié 3 fois.
David
J’ai déjà eu un souci un peu similaire à l’étranger, et parfois ça vient simplement des réglages opérateur ou de l’APN. Si internet fonctionne directement sur l’iPhone mais pas en partage de connexion, ça vaut peut-être le coup de vérifier les réglages du partage de connexion et de faire un test avec un autre appareil. Ça permet déjà de voir si le problème vient de l’iPhone ou du réseau.
Les nouvelles évoluent ici aussi vite que sur le web.
