wilulu quad en test et coworking à Lyon pour les montages
Pub, discussions conviviales hors sujet
Pub, off topic discussions
Milag
Message par Milag »
Salut à tous
Le banc de test est sur la table du salon : un wilulu quad, deux NEMA 17 pilotés avec ARPStepper, et des boîtiers que j'imprime moi-même. Ça marche, mais ça chauffe. Après une bonne heure de répétition en boucle, les moteurs sont autour de 60 degrés au toucher, ce qui me paraît beaucoup pour un usage aussi tranquille. Et le boîtier en PLA qui abrite le driver commence à se déformer sur un côté. Bref, je me demande si j'ai réglé le courant des drivers trop haut par réflexe. Je suis parti sur une valeur plutôt généreuse pour être sûr de ne pas perdre de pas, sans vraiment mesurer le couple dont j'ai besoin pour mes petites charges.
Côté réseau, je fais mes tests OSC en Wi-Fi avec le routeur de la box, et j'ai parfois un petit décalage que je n'arrive pas à reproduire à coup sûr. J'ai aussi modifié custom_port.cpp pour mes deux axes, mais je ne suis pas certain d'avoir tout remis proprement après la dernière mise à jour du firmware.
L'atelier improvisé commence à coincer, les câbles traînent partout et les réunions avec la compagnie se font au café, entre deux bruits de machine à expresso. Pour les jours de montage ou de rendez-vous, j'envisage de réserver à la journée dans un coworking à Lyon, quitte à comparer les quartiers et les budgets selon que j'en aie besoin pour un jour ou pour plusieurs mois. Ça reste une piste, je n'ai rien décidé. Mais le banc de test, lui, restera à la maison, donc revenons à la chauffe. Vous avez eu des retours sur des NEMA 17 qui chauffent autant avec ARPStepper ? Et vous réglez le courant des drivers à quel niveau pour des charges légères, avec quel type de matériau pour les boîtiers près des drivers (PETG, ABS) ?
Re: wilulu quad en test et coworking à Lyon pour les montages
Tout d'abord, merci pour ta confiance,
Oui, la chauffe des steppers et des drivers est intimement lié au réglage du courant du driver.
60° ça parait effectivement trop
Quel driver utilises tu ? pour des NEMA17 je suppose que des Polulu ou TMC2208 sont suffisant.
Pour ma part, je règle le courant des drivers au couple nécessaire dans le montage. C'est à dire, que tout en monitorant le courant que j'envoie, je règle le potentiomètre avec les moteurs en action jusqu'à ce que le couple soit suffisant. ça permet d'optimiser le courant en fonction du couple nécessaire, sans être ni trop haut ni trop bas. Si tu as réglé autour de 1,5A par exemple le maximum d'un TMC2208 et que ton montage nécessite seulement 1A pour avoir le bon couple, tes drivers et moteurs vont chauffer pour rien.
De plus, pour les boîtier 3D, nous privilégions généralement le PETG, voir le PC Blend pour les applications en milieu chaud. N'hésites pas a revoir ton design en intégrant des ouïes de refroidissement.
Bon montage.
