Retour de bugs 0.9.2
Vos rapports de bug
maryno nous a envoyé ce rapport après avoir testé la 0.9.2 :
j'ai utilisé whitecat 0.9.2 pendant
deux semaines et j'ai noté les problèmes rencontrés :
- le keyboard mapping qui ne fonctionne pas, je crois que je te l'avais
déjà dit, j'ai l'habitude d'avoir esc et thru à la place de / et * au
dessus du pavé numérique pour ne pas utiliser ma main gauche..
- si on utilise le Npad, ce que je ne fais jamais, qu'on utilise check
+-, c'est ensuite le bazar : impossible de donner des valeurs aux
circuits, la barre d'espace fait d'abord un go sur la mémoire
précédente, puis un go back puis pause, et qu'on utilise shift+- ou
ctrl+-, on n'a que stage+-, jamais preset+-. enfin il suffit de ne pas
se servir du npad, ctrl+fleches permet de faire un check sans avoir ce
problème.
- pour les temps, si je mets une minute au clavier, 1.., ça me met 1
minute et 1 seconde, 1..1.
- je n'arrive pas à manipuler les minifaders à la souris
- pas un bug mais je suis perturbé par le fait que pour faire varier la
valeur d'un circuit, les flèches haut et bas font défiler les valeurs
très lentement, j'ai l'habitude de l'utiliser par pas de 1 et
d'atteindre FF en une ou deux secondes.. et la molette de la souris a
une accélération très marquée que je ne maîtrise pas ..
- text autoclose se décoche à chaque redémarrage
- do calculations se réinitialise aussi à chaque redémarrage
- Ctrl+S me semble bien long, j'ai l'habitude de l'utiliser à chaque
fois que je modifie quelque chose
- quand je suis en fullscreen, j'ai l'habitude d'utiliser la touche
windows pour acceder au reste de l'ordinateur, là ça ne marche pas.
- dans chanel macro, le fader level ne marche pas, je peux faire bouger
mon fader motorisé en faisant varier la valeur du circuit mais le fader
de whitecat reste à 0
- dans les faders, quand j'utilise le bouton qui fait monter à FF puis
descendre à 0, la valeur en redescendant se bloque brièvement à une
valeur faible (6 ou 13/255)
- et côté courbes, j'ai modifié la courbe 2 et à un moment , alors que
mon point 5 était à 255/255, quand j'allais à FF mes circuits affectés
s'éteignaient, j'ai déplacé le point 4 sans modifier la forme de la
courbe et le problème a disparu !
et aussi un truc que je n'ai jamais compris, dans la cuelist, pourquoi
il n'y a pas de bouton "update" qui ferait la même chose que ctrl+F1,
pour me faire un bouton midi avec cette fonction je me fais un banger,
et de toute façon je fais toujours ça au clavier, mais pour les gens qui
aiment bien faire à la souris c'est dommage !
  • le keyboard mapping qui ne fonctionne pas
Réparé ! Le remplacement de la librairie Allegro par SDL2 avait cassé cette fonctionnalité pour certaines touches.
"j'ai l'habitude d'avoir esc et thru à la place de / et * au
dessus du pavé numérique pour ne pas utiliser ma main gauche." >> Quelle bonne idée ! je vais faire la même chose.
  • si on utilise le Npad, ce que je ne fais jamais, qu'on utilise check
Réparé ! En effet, comme je n'utilise pas non plus le NPad je ne m'en étais pas rendu compte.
  • pour les temps, si je mets une minute au clavier, 1.., ça me met 1
Réparé !
  • je n'arrive pas à manipuler les minifaders à la souris
Je n'ai pas ce bug chez moi... Les autres testeurs, avez-vous rencontré ce problème ?
Eric Maryno, pour essayer de cibler j'ai besoin de savoir :
  1. Ton système (Windows, Linux, Pi) et ta mise à l'échelle d'écran (125 %, 150 %…) ;
  2. Ce qui se passe exactement : rien du tout, le fader saute ailleurs, une fenêtre de confirmation s'ouvre, le fader bouge très lentement ?
  3. si les gros faders (fenêtre Faders, F10) marchent à la souris chez toi;
  4. si ça marche avec un show neuf. Sinon, envois moi ton show, pour que je teste avec.
  • les flèches haut et bas font défiler les valeurs
    très lentement
En fait, la vitesse de répétition des touches se règle dans windows, pas dans WCat. Dans WCat tu peux régler l'incrémentation par 1, 2, 5...
Dis moi si tu penses à d'autre réglages qui seraient pertinent ici.
  • la molette de la souris a une accélération très marquée que je ne maîtrise pas
OK, peut être que l'intensité de l’accélération devrait être paramétrable ? Qu'en penses-tu ?
  • text autoclose se décoche à chaque redémarrage
Réparé !
En fait, sept réglages revenaient à leur valeur par défaut à chaque ouverture.
Réglages rétablis :
• Text AutoClose ;
• MIDI auto demute ;
• MIDI mute on LFO ;
• affichage du grid player dans le séquentiel ;
• auto mute cuelist speed ;
• MIDI Force Go ;
• la page core de la config.
  • do calculations se réinitialise aussi à chaque redémarrage
As tu pensé à faire save config ?
  • Ctrl+S me semble bien long
Sur un SSD, 84 Mo s'écrivent en une fraction de seconde. Chez toi, ça peut prendre plusieurs secondes selon :
• le support : disque dur classique, clé USB, carte SD de Raspberry Pi. Sur une carte SD, compter 5 à 20 s ;
• l'antivirus : Windows Defender analyse chacun des 251 fichiers écrits ;
• un dossier synchronisé (Nextcloud, OneDrive, Dropbox) : chaque Ctrl+S relance l'envoi de 84 Mo.
Sur quoi enregistre-tu ? disque dur classique, SSD, clé USB...?
Pour la suite :
• En 0.10, c'est déjà en grande partie réglé : seules les grilles réellement utilisées sont enregistrées, ce qui supprime l'essentiel des 67 Mo.
  • - quand je suis en fullscreen, j'ai l'habitude d'utiliser la touche windows pour acceder au reste de l'ordinateur, là ça ne marche pas.
Tu dois être sous windows11, je n'ai pas ce problème avec W10 mais j'ai tenté une réparation que je ne peux pas vérifier? Dis moi si ça fonctionne.
  • - dans chanel macro, le fader level ne marche pas, je peux faire bouger mon fader motorisé en faisant varier la valeur du circuit mais le fader de whitecat reste à 0
Réparé !
  • dans les faders, quand j'utilise le bouton qui fait monter à FF puis
Je n'arrive pas à reproduire le blocage à 6 ou 13 que tu décris. En cherchant, j'ai trouvé une piste : le damper (le bouton « ~ » sous chaque fader). Quand il est activé, le fader ne suit pas le LFO exactement : il le suit avec un léger retard, pour adoucir les mouvements. En bas de la course, le fader finit donc sa descente en ralentissant, ce qui peut donner l'impression qu'il reste accroché un instant à une petite valeur avant que le saw reparte.
Ce retard explique aussi que, avec un saw et un damper, le fader n'aille pas toujours jusqu'à 255 ou jusqu'à 0 : le saw repart avant que le damper ait rattrapé la valeur. Plus le damper est fort et le saw rapide, plus l'amplitude est réduite. C'est le principe du lissage. Pour garder toute l'amplitude, il faut un damper plus léger ou un saw plus lent.
Pour que je puisse vérifier chez moi, peux-tu me dire, pour le fader concerné :
1. si le damper est activé (bouton « ~ » allumé) ;
2. ses réglages de damper : Decay, Delta et Mode (le petit chiffre) ;
3. les temps de ton saw (montée / descente).
  • bug des courbes
Réparé ! J'en ai aussi profité pour corriger le problème des points de courbe qui décrochaient de la souris, tu vois certainement de quoi je parle !
  • dans la cuelist, pourquoi il n'y a pas de bouton "update" qui ferait la même chose que ctrl+F1
En effet. On pourrais rajouter un bouton. Il y a d’ailleurs plus que deux modes d'enregistrements, avec ou sans les faders etc... On ferait un bouton pour chaque ou c'est trop ? Dis moi comment tu vois les choses. Dans l'idéal.
Re: Retour de bugs 0.9.2
L'exe avec les corrections se trouve ici :
https://nextcloud.arpschuino.fr/index.p ... ix3ZJE4DEW
Message par maryno »
Merci Jacques pour toutes ces réponses et cette nouvelle version !
je suis sur windows 10 avec un vieil ordinateur un peu puissant que je vais peut-être passer sur linux un de ces jours.. enfin le problème de manipulation des faders à la souris n'existe plus avec cette nouvelle sersion ! je n'ai pas fait un show neuf mais l'import m'a fait perdre le contenu des mémoires et le patch que j'ai du retaper.. enfin je n'ai plus ce problème, ni celui des "freeze" de valeurs en pilotant les faders (dont le damper était désactivé) enfin plus de problème de fader !
pour ce qui est de manipuler les valeurs de circuits avec les flèches ou la molette de souris, j'ai l'habitude de mettre l'incrémentation à 1 pour les flèches et d'utiliser les deux moyens comme la grosse roue qu'on a souvent sur les jeux d'orgue, je vais essayer de trouver un réglage dans windows pour les touches et ça me semble intéressant que ce soit réglable pour la molette de souris !
j'avais bien fait save config mais le problème de réinitialisation de do calculations a disparu avec cette nouvelle version
le ctrl + S est également bien moins long ! sans changer autre chose, sur un ssd sans dossier synchronisé, il faudrait que je pense à désactiver windows defender aussi !
le fullscreen par contre ne me permet toujours pas d'ouvrir la barre de tâches avec la touche windows. je vais essayer sur un autre PC..
pour les courbes, merci beaucoup, je m'étais habitué à avoir la souris qui décroche mais c'est vraiment mieux sans décrochage !
et enfin pour le bouton update, je dirais bien que de la même manière que le bouton create qui fait l'équivalent de shift+F1, un bouton update pourrait faire Ctrl+F1 pourrait suffire. après, ma pratique n'est peut-être pas universelle et des boutons shift+F3 ctrl+F3 seraient peut-être intéressants..
et une autre suggestion tant que j'y suis, le channel time.. le fait de passer par le gridplayer n'est pas très pratique et il y aurait peut-être plus simple mais je ne me rends pas compte de la complexité pour mettre ça en place !
et dernière chose, le patch en 16bits a disparu, j'imagine que c'est provisoire..?
à bientôt !
Salut Eric,
Merci pour ce retour détaillé, ça fait plaisir de voir autant de problèmes réglés : faders à la souris, freeze des valeurs, « do calculations », Ctrl+S, courbes !
Mémoires et patch perdus, patch 16 bits disparu : je pense que tu utilisais avant une version 0.10, la version de développement. C'est elle qui a le patch 16 bits. Elle enregistre aussi les mémoires dans un nouveau format que la 0.9.2 ne sait pas relire. En rouvrant ton show avec la 0.9.2, tu as donc perdu mémoires et patch. C'est un choix assumé : la 0.9.2 relit les shows des versions précédentes, mais pas ceux de la 0.10 (l'inverse fonctionne).
Touche Windows en plein écran : je ne reproduis pas le problème chez moi, sous Windows 10 aussi. Pour avancer, peux-tu me dire :
1. si tu as un ou plusieurs écrans ;
2. si tu as coché « Fullscreen » dans CFG → Screen ;
3. ce qui se passe avec Alt+Tab, et avec Ctrl+Échap (qui ouvre aussi le menu Démarrer).
Ton essai sur un autre PC m'intéresse aussi.
Ctrl+S : si tu veux encore gagner du temps, tu peux ajouter le dossier de WhiteCat aux exclusions de Windows Defender. Chaque sauvegarde écrit environ 250 fichiers, et Defender les analyse un par un.
Tes suggestions sont dans la nouvelle version :
• Molette : l'accélération est réglable dans CFG → main → Wheel acceleration (Off, Low, Normal, High). En « Off », un cran de molette avance d'un pas, sans accélération : avec ton pas à 1, tu as le comportement « grosse roue ». Pour les flèches, la vitesse de répétition se règle dans Windows (Panneau de configuration → Clavier).
• Bouton Update : il est dans le séquentiel, juste après Create, et fait Ctrl+F1 (ré-enregistrement de la mémoire, avec confirmation). Il est affectable en MIDI comme les autres boutons. Pour Shift+F3 / Ctrl+F3, on verra à l'usage.
Channel time : c'est noté. C'est un gros morceau, qui touche le moteur de crossfade : ce sera pour la 0.10 ou après.
Et si tu testais la 0.10 ? Puisque tu l'as déjà eue entre les mains, ça me serait très utile. Elle apporte :
• le patch 16 bits (dimmers en coarse/fine) ;
• les devices : import de fixtures GDTF, patch de projecteurs multi-paramètres ;
• la fenêtre Control Fixtures, pour piloter les paramètres des projecteurs (couleur, pan/tilt, roues, modes…), dans un esprit proche des consoles EOS ;
• un moteur 16 bits pour les faders, les mémoires et les grilles, donc des fondus plus fins.
Quelques précautions, puisque c'est une version de développement :
• utilise-la dans un dossier séparé de ta 0.9.2 ;
• travaille sur des copies de tes shows : un show enregistré en 0.10 ne se rouvre pas correctement en 0.9.2 ;
• ne l'utilise pas encore en spectacle.
Ce qui m'intéresse le plus : l'import de tes fixtures (GDTF), le patch, la prise en main de Control Fixtures, et tout ce qui te paraît obscur ou mal placé. Tes retours sur la 0.9.2 m'ont déjà beaucoup aidé !
L’exe de la version 0,9,2 corrigé et le paquet complet de la version 0,10 beta sont toujours au même endroit, suis le même lien plus haut.
Merci encore pour tous ces tests !
Nico
Message par Nico »
Bonjour bonjour,
je suis les avancées de White Cat de loin, quand j'ai le temps de me poser un peu.
En attendant je continue de bosser en spectacle avec ma version 0.8.7 qui va bien.
Aujourd'hui j'ai découvert que la version beta 0.10 était accessible et comme j'avais un peu de temps j'ai essayé à la volée. C'est vraiment super de voir à quel point ça évolue et qu'on peut importer des librairies, patcher des leds et contrôler tout ça !
Petit retour très rapide :
- j'ai créé un compte sur GDTF share (je ne sais pas si c'était nécessaire)
- Dans WC 10 j'ai trouvé l'onglet "Patch device" dans le patch, de là j'ai pu importer toute la libraire depuis GDTF share
- J'ai testé le patch de quelques bécanes pour voir comment ça répond, et j'ai vu que ça fonctionne (j'ai tout fait sans brancher de bécane en vrai, j'ai juste fait les manips sur mon ordi)
Comme j'ai des petits pars led chez moi, des chinoiseries en 3 canaux RGB, j'ai cherché un "generic led" pour pouvoir tester en rentrant. J'ai trouvé une version en 3 canaux et une autre en 4 canaux (avec un dimmer)
Petite bug : les deux versions sont en fait en 4 canaux, il y a forcément le premier canal d'intensité, même pour la fixture annoncée en RGB uniquement.
Autre chose ailleurs :
J'ai l'habitude de faire mes plans de feu sur WC et je trouve que la nouvelle version fait vraiment vieillotte. Et, surtout, certains dessins de projecteurs sont en noir et blanc, et blanc sur blanc = invisible !
Je dois faire court car je suis en pause au travail mais je voulais apporter ma pierre à l'édifice, avant de faire des retours un peu plus poussés
Bravo pour tout le travail !
Nico
Super, un nouveau beta-testeur !
Merci Nico, les retours me sont très utiles.
Oui c'est nécessaire pour importer du nouveau matériel. Une fois importé, ils sont dispo, y compris hors ligne, pour toujours.
Dans generic/RGB, on trouve : Dimmer + RGB[4] et RGB[3]
dans les deux cas on a un contrôle de l'intensité globale dans la fenêtre control fixtures, mais dans le premier cas l'info est codé sur 4 circuits DMX et dans le second, WC fait le calcul et envoie les niveaux sur 3 ch. C'est normal.
Je sais qu'il y a pas mal de choses à corriger dans plot, c'est dû au changement de librairie graphique.
Je veux bien un topo un peu détaillé pour que je puisse les corriger un par un.
Merci.
Nico
Message par Nico »
merci pour les réponses !
J'ai testé le patch via GDTF chez moi avec mes petits pars led.
D'abord j'ai été surpris de trouver la référence dans la librairie car c'est des petits ADJ de base, mais c'est cool.
Le retour principal que je peux faire à ce jour est : on n'a pas accès à chaque canal des fixtures. Pour moi c'est problématique pour bloquer la valeur d'un canal dans une conduite (en passant par le Wizard)
Par exemple je règle la valeur du zoom une fois au début puis je n'y reviens pas. Là je ne peux pas le faire puisque chaque fixture se retrouve avec un numéro de circuit, comme un ID. A moins qu'il y ait un autre moyen/chemin pour ça ?
Pour le plot je regarderai ça un peu plus tard...
Merci merci
Nico
Bonjour, je viens de passer deux semaines en créa avec la version 09.2 du 30/09 et j'ai repéré quelques bugs :
-dans les bangers, si on fait Set channel / /100 set at N / 0, on met le channel N à 1/255 et non 0
- dans les bangers encore, si on met du texte sur une alarme, le texte ne se ferme pas même si on a coché txt autoclose
- même absence de fermeture de la fenêtre texte quand on nomme une channel view
- dans les bangers à nouveau, j'édite le banger puis je décoche "edit" et là, un tour de molette de souris peut encore décaler un paramêtre une fois avant de bloquer l'édition
- enfin, si on a des circuits selectionnés quand on fait défiler les paramêtres de bangers, ça fait varier les valeurs des circuits.. j'avais qu'à faire "esc" mais si jamais on peut éviter ça ce serait mieux..
- du côté des channel views, les M et F build view ne fonctionnent vraiment pas bien, inutilisables dans mon cas en tout cas..
- pas un bug, ça devait sûrement déjà être comme ça dans les vieilles versions mais je me suis retrouvé déçu de ne pas trouver le freeze dans les bangers, je voulais freezer la machine à fumée dans les mémoires où elle ne joue pas et je n'ai pas réussi à l'automatiser.. je me dis que ce serait aussi intéressant pour les lâchers par exemple.
- l'alarme ne clignotte qu'un instant avant de se figer, c'est peut-être normal ?
- les circuits freezés ou les circuits ayant une valeur différente de la mémoire en stage (show change /mem ON) ne clignottent rapidement que si il se passe quelque chose en même temps, j'ai fait faire des allers-retours en boucle à un fader vide pour avoir un comportement fluide..
- l'affichage des temps de mémoires met un petit moment à se recaler en face du numéro de mémoire quand je n'ai pas mon fader vide ou un grid qui tourne en boucle
- la fonction show change /mem se comporte bizarrement, on a parfois tout qui clignotte, comme en faisant un double go, je n'utilise jamais le bouton double go mais j'ai vu ça plusieurs fois, j'essaierai de mieux comprendre le phénomène.
- enfin le plus chiant, ça a planté plusieurs fois au moment où je faisais un ctrl + S et je n'ai vraiment pas compris pourquoi, et ça sur deux ordinateurs (windows10) différents. ça m'a rendu un peu timide du ctrl+S.. enfin je tappe beaucoup cette combinaison de touches et la grande majorité des fois ça marche mais une fois de temps en temps ça ferme whitecat brusquement sans rien enregistrer. je viens d'essayer sur un troisième ordinateur, toujours windows 10, j'ai enchainé un paquet de ctrl+S et whitecat a disparu !
voilà, c'est tout ce que j'ai noté !
à bientôt !
petites précisions complémentaires concernant le plantage avec ctrl + S, j'ai également constaté un plantage de temps en temps en faisant un "load" de conduite, de la même manière tout se ferme d'un coup sec sans prévenir.. enfin ce n'est pas vraiment un problème dans ce cas mais c'est peut-être une piste.. par contre, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de plantage en faisant un "vrai" save depuis la fenêtre save, même en nommant la sauvegarde last-save, je vais privilégier cette solution en attendant!
Bonjour Eric, Nico,
Je commence par les retours d’Eric en 0.9.2, je reporterai ensuite les modifs en 0.10 avant d’examiner ceux de Nico.
Merci Eric pour ce retour de créa, très précis : presque tout est corrigé. Je reprends ta liste dans l'ordre.
Bangers
• Set Channel /100 Set At 0 → 1/255 : corrigé, 0 % donne bien 0. Même correction pour Set + / Set −, l'End Pos des faders (banger, clavier, MIDI) et les niveaux de test de la config.
• Texte d'alarme et « txt autoclose » : corrigé. Et nouveauté : en mode EDIT, un double-clic sur la case Action de l'évènement Alarm permet de taper le texte directement (Entrée valide, Échap annule), comme pour le nom du banger.
• Molette après avoir décoché EDIT : corrigé, la molette ne modifie plus rien hors mode édition.
• Circuits sélectionnés qui varient avec la molette : corrigé. Quand la molette sert à une fenêtre (Banger en édition, listes audio, listes Save/Load, liste MIDI « Change Reaction »), elle ne touche plus aux circuits.
Channel Views
• Nom et « txt autoclose » : corrigé. Et là aussi, double-clic sur le titre de la vue pour la nommer directement.
• M et F Build View : il y avait plusieurs vrais bugs :
◦ la mauvaise mémoire était prise (2.3 donnait 2.2) ;
◦ sans numéro tapé, la vue était vidée ;
◦ les « ALL » donnaient des listes fausses (circuits manquants, en double, ou fantômes) ;
◦ la vue construite n'était pas activée.
Tout est corrigé. Rappel de la procédure : pastille M (ou F), taper le numéro, Store (F1), puis Build View.
Freeze dans les bangers : bonne idée, c'est fait ! Catégorie SetChannel, nouvelle action Freeze : val1 = le circuit, val2 = 1 pour le geler à son niveau du moment, 0 pour le dégeler (le Go Back fait l'inverse). Pour ta machine à fumée : un banger « Freeze 1 » dans les mémoires où elle ne joue pas, « Freeze 0 » dans celles où elle joue.
Alarme qui ne clignote qu'un instant C'est voulu : les fenêtres d'alarme et de confirmation clignotent trois fois pour attirer l'œil, puis restent affichées sans clignoter, pour ne pas faire tourner l'affichage en continu.
Circuits gelés et Show Change/Mem
• Les circuits gelés ne clignotent plus : ils affichent un petit F rouge, avec le niveau gelé en blanc. Cette modification existait déjà en version de développement, mais n'avait pas été reportée dans la 0.9.2.
• Le clignotement Show Change est maintenant fluide sans ton fader vide en aller-retour. Il est un peu gourmand quand il est actif ; je vérifierai son comportement sur les petites machines.
Temps des mémoires décalés Corrigé. C'était le même problème d'affichage qui ne se rafraîchissait pas : les temps se recalent immédiatement sur les numéros de mémoire.
Show Change : « tout clignote comme après un double GO » Je pense avoir trouvé. Un GO qui arrive pendant un fondu est traité comme un double GO dans trois cas :
• un GO envoyé en MIDI (ou par banger/Arduino) avec l'option Midi Force GO activée ;
• un Shift+GO au clavier ;
• l'appel d'une mémoire en preset pendant un fondu.
Dans ces cas, tous les circuits clignotaient jusqu'à la fin du fondu. C'est corrigé. Par curiosité : envoies-tu tes GO en MIDI avec Force GO ?
Plantage au Ctrl+S Reproduit chez moi au bout d'une vingtaine de Ctrl+S : c'était un vrai bug. De temps en temps, la sauvegarde rapide était lancée « en tâche de fond » pendant que l'écran se redessinait, et ça faisait planter WhiteCat. C'est corrigé et testé : 100 Ctrl+S d'affilée sans plantage. Tu peux retaper Ctrl+S sans crainte !
Plantage au chargement d'une conduite (ton message suivant) Je n'ai pas pu le reproduire, mais j'ai trouvé une cause très probable, de la même famille : pendant un chargement, les bangers et le suivi audio continuaient de tourner sur des données à moitié chargées. Ils sont maintenant mis en pause le temps du chargement et de la sauvegarde. Dis-moi si ça se reproduit.
La version de test est ici :
Whitecat_0.9.2_10_11_26.zip
Merci encore pour ces deux semaines de tests en conditions réelles, c'est précieux !
Le report en 0.10 reste à faire, avant d’examiner les retours de Nico.
